Шум в хидравликата 156 2.4 JTD
  • Шум в хидравликата 156 2.4 JTD
    Здравеите Алфисти
    на скоро си взех Алфа 156 2,4 йтд много добра машина,но днес забелязах че на място когато въртя волана хидравликата е шумна(чува се стърйене)като навия докраи волана и задъря се чува още по-силен шум.Въпроса ми е нормално ли е това или не.
    156 2,4jtd
    Хич не е нормално най лесното е да се провери дали има достатъчно течност в казанчето на хидравликата да се долее а ако има да се смени, но не е сигурно че ще се оправи само със смяната на течността може да се наложи ремонт на помпата.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
      А да попитам и аз
      при мен когато съм на полусаединител и подам повече газ се чува някво стържене От какво ли може да е? имам течност в казанчето.
      sigpicAlfa 156 1.8 TS '00
        Re: Hidravlika
        Първоначално публикувано от Boriio
        Здравеите Алфисти
        Сменяй течността при първа възможност, и то с "Тутела" мисля червена.
        sigpic Alfasud/156 1.8ex
          а,как сменяш течността, откъде я източваш и прави ли се някакво обезвъздушаване, или системата е самообезвъздушаваща се?
          156-2.4-JTD-99;
          156-2.4-JTD-SW-01;
            Точи се отпред при тръбите под радиатора, сама се обезвъздушава само въртиш ляв десен да изкара докрай и после да поеме течността.
              Re: Hidravlika
              Първоначално публикувано от Galeano
              Колко събира хидравликата и каква е цената можел ли да ми кажеш че моята е на минимума и мисля да я сменя цялата!
              Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi sigpic
                Защо не използвате търсачката.
                Това е 3-та тема по въпроса за тази седмица
                  Ами около литър и сто мисля взима. Но е почти невъзможно да я искараш цялата.При точенето въртиш пълен ляв,десен докато спре да тече. Вземи си литър не повече ще ти остане.
                    10х!!!
                      При запален мотор ли да се източва?
                        Вдигаш предницата да не опират гумите или сваляш джантите.И при изключен мотор въртиш геврека. И не забравяй да развиеш капачката на казанчето.
                          а мога ли да си намеря от някъде помпа с предпазния клапан и каква е цената - от Италия е 1115лв. но тази цена е от завода
                          Alfa Romeo 156 1.8ts 99'
                              hidravlika
                              kolegi imam alfa 156 2.0 155 pc pompata na hidravlikata vse izhvirlq maslo i masloto e 4erno nalivam mu maslo malko vednaga stava 4erno ako smenq masloto dali 6asa oprai nqma da hvirlq maslo ot pompata ???
